插入桩对象
工具 |
工具集 |
桩 |
Design Suite:场地规划 Landmark:场地规划与尺寸标注/备注 |
桩对象表示空间中的一个三维点,其文本用于显示标高、坐标点或其他信息。使用桩对象,可确定并标记场地模型上某一点的标高信息。桩对象可用作场地修整器。如果文件和设计图层为地理参照文件和图层,则桩对象可用作地理标记。
为桩选择了纬度/经度 (WGS84) 或经度/纬度 (WGS84) 作为标签参照的高级用户(有地理参照文件)可在用户文件夹中的 Plug-ins/Common/Data 文件夹内放置附加基准栅格文件。在转换为 WGS84 后,添加的栅格文件可以提升精度。可从 PROJ 获取基准栅格文件。
模式 |
说明 |
标准插入 |
插入单个桩对象 |
多顶点放置 |
在所画多边形形状的每个顶点上插入一个桩 |
首选项 |
为桩对象设置默认首选项 |
标高 |
为桩对象设置默认标高值 |
要插入桩对象:
单击“工具和模式”。
除使用桩工具之外,还可以按 通过栅格法输入添加源数据在栅格图案插入多个栅格法输入桩。
单击场地模型以放置桩对象,或绘制临时多边形以在每个单击点放置一系列桩对象,然后双击以结束此系列。
第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框出现。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
要在放置新的桩对象时自动增加标识参数,请选择自动标识编号并指定最初标识号。否则,取消选择自动标识编号,并指定桩对象的默认标识编号。
桩对象以在“工具”栏中指定的标高添加到绘图中。
选择发送至曲面命令以将桩标高设置到场地模型曲面的标高(请参阅将对象发送至曲面)。
如果桩对象为场地修整器,则更新场地模型以应用更改(选择场地模型并从“对象信息”面板单击更新)。
移动控制点以调整标签和引线位置。如果有多个桩对象,使用对齐/分布引线命令以提高可读性(请参阅对齐和分布引线)。
参数 |
说明 |
Z 值 |
指定桩标高。 要使用 Vectorworks Landmark 产品创建路桩,设置沿多段线的第一个桩的标高;剩余桩的标高会自动计算得出(如设置桩标高中所述)。 |
旋转 |
围绕桩对象指示器的中心旋转桩对象指示器和标签(如可用) |
模式 |
包括为场地模型数据 |
如果桩位于源数据图层,则将桩用作场地模型数据(将桩用于创建场地模型时选择) |
将标高设置为场地模型 |
将桩标高设置为现有场地模型的标高 |
仅用作二维/三维图形 |
将桩用作不与场地模型互动的绘图元素。 |
场地修整器对象 |
将桩对象视为场地修整器,它对场地模型有一定影响 |
场地模型 |
将桩对象用作场地修整器时,指定它是否会影响现有或拟定场地模型 |
样式 |
选择桩对象指示器的图形样式
气泡样式 |
选择在桩值周围绘制的气泡图形样式
RR 角半径 |
对于圆角矩形气泡样式,设置角半径 |
文本边距 |
设置气泡和文本之间的距离 |
三维显示 |
设置桩对象在三维视图中的外观。 无:未创建三维显示;桩对象显示如同二维平面对象。 坐标点:显示三维坐标点。 拉伸:从桩标高向上延展矩形拉伸;指定拉伸的宽度和高度。 |
标记偏移 X |
从插入点沿 X 轴偏移桩对象指示器 |
标记偏移 Y |
从插入点沿 Y 轴偏移桩对象指示器 |
标记旋转 |
绕其中心旋转桩对象指示器 |
标签参照 |
选择要显示在标签中的信息类型;选择无标签则不显示任何文本。可用标签字段取决于选定的标签参照。 |
标签位置 |
指定标签的对齐,及要放置引线(显示时)的一侧: 自动:自动确定是将文本放置在左侧还是右侧,具体视标签相对于桩的位置而定 右:将文档放置在标签控制点的右侧并向左对齐文本 左:将文档放置在标签控制点的左侧并向右对齐文本 中心:将文本放置在标签控制点的中心 |
说明 |
针对描述类型标签输入描述文本 |
ID Prefix |
为标识类型标签输入一个在标识号前面显示的前缀 |
ID Suffix |
为标识类型标签输入一个在标识号后面显示的后缀 |
自动标识编号 |
插入新桩对象时自动增加标识编号参数 |
(最初)标识号 |
为标识类型标签指定标识号。选定自动标识编号后,标识号字段就会变成最初标识号,且标识号会从指定的最初标识号开始,自动增加。如未选定自动标识编号,则为桩对象指定默认的标识号 |
立足点数据 |
对于“立足点数据”标签,指示选定桩对象的立足点数据 |
坐标点 |
“坐标点”类型标签可显示从原点(用户原点)的桩距离,或它们可显示桩的地理位置(纬度和经度),但前提是设计图层是地理参照图层(请参阅 GIS 和地理参照)。 要显示距离,将文档单位、英尺或米指定为坐标单位。“坐标点”(NE - 北-东)与“坐标点”(EN - 东-北)选项会显示标有方向(N、W、S、E)前缀的距离。“坐标点” (XY) 选项会显示标有文件坐标 (X, Y) 前缀的距离。 要显示经度和纬度,指定十进制度数或度/分/秒作为坐标单位(或直接选择一个经度和纬度标签)。 如果桩对象或用户原点移动,则坐标会自动更新以反映更改。 |
坐标单位 |
为“坐标点”类型标签指定要用于坐标的单位。 选择文档单位、英尺或米,以显示桩相对于此绘图的用户原点的位置。 如果设计图层是地理参照图层,则选择十进制度数或度数/分/秒,以显示桩的地理位置。 |
坐标精确度 |
坐标点类型标签被设置为“英尺”、“米”、“十进制度数”或“度数/分钟/秒钟”后,指定测量值将被标示的精确度 |
显示标高 |
对于坐标点类型标签,显示在其他坐标之下的标高 |
标高单位 |
对于标高类型标签和坐标点类型标签,选择显示标高时指定用于标高的单位。 选择“文档单位”以使用和文档相同的单位 选择英制或公制单位,以显示桩相对于此绘图的用户原点的位置。 如果设计图层是地理参照图层,则选择十进制度数或度数/分/秒,以显示桩的地理位置。 |
标高精确度 |
对于指定标高单位没有设置为“文档单位”的标高和坐标点类型标签,请用标记的测量指定精度 |
显示单位标记 |
对于标高和坐标点类型标签,显示单位标记和单位值 对于坐标点类型标签,如果文档单位设置为坐标单位,此单位标记的可见性由文档设置确定。 |
显示引线 |
将标签中的引线添加到桩对象(通过移动引线控制点调整引线位置) |
缩放系数 |
确定桩对象指示器的大小 |
设置地理位置 |
打开“设定地理位置”对话框,输入所需坐标;请参阅添加 GIS 桩 |
